- 积分
- 608
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-6
- 精华
小新air15,客户拿过来说是开机没反应,我接过来试了一下,的确是不开机,按开关没反应。
开始拆机,打值正常,上电测各待机正常。开机就是没反应,偶尔测到bios8脚电压0.9v,
为了方便检测就把主板取了出来,取出来后怎么测都没问题了,开机正常了还能进系统。
于是把主板装回去,开机,然后屏幕一闪就黑了,花屏那种。外接显示器也花的,但是不插屏线只接外置显示器就没有问题。
这个,不敢确定是不是显示屏的问题,万一发回来不是屏幕的问题就亏了
