查看: 3883|回复: 16
宏碁E5-574 BQ24780S不过隔离点
发表于 2022-5-27 23:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新手求指教分析
宏碁E5-574不开机,无待机电压,测量公共点电压第一个隔离管子不过,D极19V,S极和G极都是3.6V-3.7V。
测量充电芯片 BQ24780S工作条件,VCC 19V ,   REGN 6V   ,ACDET 2.5V
短接隔离管PQ22的D极,S极可以正常开机,测量半天没结果,MOS管换过。充电芯片没换,周围主要电阻,电容测试没问题。
无意把电压调高到19.8V-20V发现正常,一头雾水,各位大大求指教,这样是不是充电芯片有问题
发表于 2022-6-2 08:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
让客人把原装设备器拿来,设备器虽说是19v.实际测试一电压为19.6v,一切正常。:liuhan:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 08:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测一下ACOK信号,电压检测问题,检查分压电阻或更换芯片
发表于 2022-5-28 00:00:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2022-5-28 09:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
反复测试,规律如下。
1  未插电池,电源要调到19.4v才正常。,19-19.3v有时候可以。
2 不接外置设备器,只插电池,正常
3  插电池,接外接设备器,19v正常
汗,要是电池没电了,笔记本是不是又会开不了机
发表于 2022-5-28 09:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
g级电压不正常. 正常24v.
发表于 2022-5-28 09:58:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是隔离管软击穿了也会导致不过隔离
发表于 2022-5-28 10:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
隔离管换过了,故障还是一样。g机电压是由芯片提供的,19.4v以后芯片提供的g极电压就正常了,不知道这芯片在什么地方会影响g极 acdrv电压
发表于 2022-5-28 11:57:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只插电池,正常
发表于 2022-5-28 21:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么不是摆明电压检测电阻问题吗
检测电阻测量没问题,单插电池正常,或者插了电池后,设备器调到19V也正常。就是不插电池要调到19.4V后才正常  详情 回复 发表于 2022-5-28 22:35
发表于 2022-5-28 22:35:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
korochi 发表于 2022-5-28 21:53
这么不是摆明电压检测电阻问题吗
发表于 2022-5-29 08:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有供电没25v那就换芯片啰
发表于 2022-5-29 20:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检测电压偏低了,
发表于 2022-5-29 23:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主修好了吗,什么问题?
发表于 2022-5-30 12:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pr165换个看看,我给朋友修了个v3-571的,就是这个电阻不良。毕竟我业余,乱猜的
发表于 2022-5-30 14:14:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享。
