- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-10
- 精华
神舟笔记本TX6-CT5-DA,谢谢论坛的大神给我图纸https://www.chinafix.com/thread-1313004-1-1.html
故障是。能上电。马上掉电。有时候绿灯能到3秒再变黄。看样子的是短路保护。。
拿到图纸后。发现是3.3v对地短路,拿掉这个管子。后面3.3v还是短路。。但是能上电。一直绿灯不会掉电了,cpu电压和显卡电压没出来。因为没有3.3v电压。cpu的场馆工作不器来。。经过检查没有原件明显烧糊。。
于是准备烧鸡了。。。可是怎么弄都是我连接线在发热。。我以为线太细。换了粗的线还是一样。只有连接电源的线在发热
这样是不是板层之间大面积短路拉??我看板子很新。大神们有什么招能不能教我下。
