查看: 2908|回复: 12
海盗船 标称3000频率内存条 测试性能 却低于标称2400
发表于 2022-5-27 18:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
海盗船 标称3000频率内存条 测试性能 低于标称2400
主机环境 华硕b250 主板 刷魔改bios 上 i5 9500  都打开xmp
3000内存条(时序15-17-17-35)降频到2666 使用
2400内存条(时序16-16-16-39)超频到2666使用
大家看测试图 3000 内存条 读 写 拷贝 数据都低于2400内存条
娱乐大师 内存 分数高的是 2400内存  相差 1万分左右 出现这种情况正常吗? 大家有没有遇到过?
发表于 2022-5-27 19:44:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很明显 主板设置问题  更新BIOS 试试  或者换主板
我怀疑是不是3000本身有瑕疵  详情 回复 发表于 2022-5-27 20:01
试过 另外一块b250 和 h11 测试结果也没出入 同样是 的3000的条子打不过2400的条子  详情 回复 发表于 2022-5-27 19:58
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-31 14:20:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我觉得3200频率刚刚好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-27 20:53:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有个三星2933 在洗头里面显示 3000  频率
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-27 20:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怀疑是不是3000本身有瑕疵
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-27 19:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-1 10:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
圣《友顺达》 发表于 2022-06-01 06:55
主板能支持3200频率么?bios调内存超频没有?不要动不动就说内存问题?
全部 打开xmp
发表于 2022-6-1 10:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
aidehe 发表于 2022-06-01 06:44
会不会是山寨条
内存条 没问题
发表于 2022-6-1 06:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
全部 打开xmp  详情 回复 发表于 2022-6-1 10:28
发表于 2022-6-1 06:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
会不会是山寨条
内存条没有问题  详情 回复 发表于 2022-6-1 11:42
内存条 没问题  详情 回复 发表于 2022-6-1 10:27
发表于 2022-6-1 11:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
会不会是山寨条
内存条没有问题
发表于 2022-6-2 22:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2400内存条 超频到2666  性能会提升   此条 体质好
3000内存条 降频到2666  性能降低      体质大众
发表于 2022-6-2 23:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2400是双面内存颗粒
