- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-3
- 精华
故障为机器左边USB无法使用,以经验判断 只要USB电压正常 保险电阻没开路,十有八九是CPU问题,拆机测量USB 5V电压正常,保险电阻也正常,因为这机器没用南桥,基本可以确定是CPU问题了。
修复USB常用手法就是飞线处理,使用USB信号的有 SD读卡芯片,触摸板,摄像头。以往习惯是用SD卡槽这一组信号,因为SD卡槽用得比较少,那如果没用SD卡槽的机子就舍弃摄像头吧,摄像头一般也不常用哈哈。
就当准备飞线时 查看点位图发现CPU有一组USB信号USB_CPU_PN3和USB_CPU_PP3分别是连接到TP1601和TP1602,而且这两点引脚是空置的,没有连接到任何元件,可是大发现啊,这是特意为维修而留的吗?哈哈!
因为正常没用使用到的信号脚,也不会有引脚到主板上,这样就不用舍弃SD读卡功能了 ,直接断开保险电阻TR3404原来的那组信号,直接飞线到TP1601和TP1602完美修复USB接口。
附点位和图纸
