查看: 2016|回复: 4
[显卡维修]
技嘉P106 供电短路
发表于 2022-5-27 12:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
      技嘉P106,客户描述不认卡,供电打值测量下来没发现异常。插上电脑测电压就一个5V正常出来了。1.8V没有,显存核心什么的电压也不会出来。
       1.8V的芯片丝印AMXG 型号MP1475,工作条件2脚IN和6脚EN,通电测量6脚有EN,2脚没有IN,没有12V。
          打值发现12V对地值为0,怪不得没有电压,原来短路了,后面找到是C1048这个电容短路了 更换后,又能愉快的收钱了。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
ltf131425 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-27 18:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
152401 发表于 2022-05-27 15:24
不是的,这一路的电容不多,拆了几个就找到短路的电容了。
我比较惨,遇到一个核心供电后端短路,烧机都烧不出
发表于 2022-5-27 12:57:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通过烧机热成像找到那电容短路的吗
不是的,这一路的电容不多,拆了几个就找到短路的电容了。  详情 回复 发表于 2022-5-27 15:24
发表于 2022-5-27 14:33:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通过烧机热成像找到那电容短路的吗
发表于 2022-5-27 15:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
mefix 发表于 2022-05-27 12:57
通过烧机热成像找到那电容短路的吗
我比较惨,遇到一个核心供电后端短路,烧机都烧不出  详情 回复 发表于 2022-5-27 18:16
