笔记本CPU加密问题,哪些主板CPU未加密
发表于 2022-5-30 14:13:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真是难得啊,嘿嘿,多谢
发表于 2022-5-30 14:23:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以后cpu坏的直接就换主板吧,也不要去修了
发表于 2022-5-30 15:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这玩意儿我能搞定,但要知道找来的CPU来自哪个型号笔记本
具体咋解决  详情 回复 发表于 2022-5-30 22:28
你确定吗?我这里Surface pro4的板子多。上面的CPU是i5-6300U, 这个CPU换到其他机器 就 不 行  详情 回复 发表于 2022-5-30 20:02
发表于 2022-5-30 16:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那只能换通用的了,,,,,,,,,,,,,,,,
嗯。某宝卖的CPU,就是未加密的, 可以直接用。就是贵。。。。。  详情 回复 发表于 2022-5-30 20:05
发表于 2022-5-30 16:43:33 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
自从低电压出来,用迅维的BGA把CPU干弯了之后就再没换过了,只换四方的,长方形一律不碰
无论是芯片弯还是主板中间下陷,都是正常的。这样才焊的好。有些主板太厚,不会下陷反倒没那么好做。如苹果的A1466就比其它板要难做一点点。  详情 回复 发表于 2022-5-30 22:19
哈哈。。原谅我不厚道的笑了。笑得肚子疼了 我以前也是这样的,,方的不会变形,长的就变形,  详情 回复 发表于 2022-5-30 20:01
发表于 2022-5-30 16:56:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
CPU还有加密的?头次听说  10代的u的都唤起了,,,可以啊
手上还有个11代i7。。。。。换了找不到BIOS,,,没办法修。当手里了。。。。  详情 回复 发表于 2022-5-30 20:06
发表于 2022-5-30 16:57:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还是老板给力、CPU坏 我这直接换板子
如果加上手工费, 还是比板子便宜。可以发来换U  详情 回复 发表于 2022-5-30 20:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-30 20:01:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2022-5-30 20:02:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个CPU换到其他机器 就 不 行
可以,但要说明用在什么主板上,因为解锁码要写进bios的  详情 回复 发表于 2022-6-1 15:42
加我QQ我帮你搞630363593  详情 回复 发表于 2022-5-30 20:15
发表于 2022-5-30 20:03:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1310876 发表于 2022-5-27 17:31
难度本来就大,还搞加密
完全同意。。。
本来就换CPU就不容易了。提心吊胆的。。。
还加密。。。。
难搞,我也遇到过一个惠普的,cpu挂,料板拆了好几个都不行,会不会主板也有加密的情况,换拆机的不行?  详情 回复 发表于 2022-6-5 17:47
发表于 2022-5-30 20:03:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
衡阳天河 发表于 2022-5-30 13:38
小新7000-13  我修过几台,,确定CPU没有加密,,,
意思是这个板子的CPU换下来,可以用在其他板子上???
发表于 2022-5-30 20:04:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本维/配 发表于 2022-5-27 21:38
那就是ASUS板的桥和U暂时没遇到加密的。
好的。谢谢。。收到。留意一下
发表于 2022-5-30 20:04:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cslxh2006 发表于 2022-5-27 17:02
难怪换了几次戴尔的都没用。。。。。。。。。。。。
哈哈,,,,涨姿势了哈
发表于 2022-5-30 20:05:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老吴来了 发表于 2022-5-27 17:04
植珠权退,,搞报废好多核心,锡珠浪费了三瓶,
你这个是练了多少个U?
三瓶。 。。。。。。。。。
发表于 2022-5-30 20:05:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2022-5-30 20:06:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
llc27116 发表于 2022-5-30 16:57
还是老板给力、CPU坏 我这直接换板子
发表于 2022-5-30 20:06:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2022-5-30 20:07:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有个10代i7。
一个11代i7。
都是低压。
发表于 2022-5-30 20:07:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
11代估计要等多久才遇到 机器 换了。。
10代倒是坏得不少。。。
发表于 2022-5-30 20:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个CPU换到其他机器 就 不 行
加我QQ我帮你搞630363593
回复 支持 2 反对 0
