查看: 925|回复: 4
大哥们,我是纯纯的新手!刚刚开始
发表于 2022-5-26 16:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大哥们,我是纯纯的新手!刚刚开始学!机器是thinkpadE14板号我记着是nm_c421,故障是没有任何反应,插电源充电灯不亮,也不开机,我啥也不懂,刚开始学买来练手的
,图里红圈圈都对地短路,CPU后头的电容也都对地短路,电池端充电输出电压是9v,Rts5455跟前头那几个电容让我给吹下来了,测着都没问题,主板还是短路,谁能告诉我下一个该拆哪个?对了,主板不插电池通电电流我记着是1毫安!
发表于 2022-5-26 16:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对了,GPU上的上头一排小电容也对地短路
发表于 2022-5-26 16:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是CPU或者GPU挂了?
发表于 2022-5-30 10:32:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
都是新手 慢慢学习了
发表于 2022-6-13 00:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先系统的学习过再用实物练手吧 不然会很费钱的
