- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-5
- 精华
好久没发贴了,一直在潜水。
今天不加班,发个小米的基带维修过程。
昨天接一台同行送修小米9探索版不开机,开机进示
由于开始没拍照片,这个图片是网上截取的。和这个显示一模一样。
不管是断电池,再重启 。都一直这样。
同行描述是同户自己在家捣鼓,搞成这样的。也不知道怎么捣鼓的。
这种情况。肯定系统坏了。 要解决,要不刷机,要不拆机写全字库。刷机的话。9008我没售后权限刷不了。修复系统又进不了模式。
由于各种原因。机器送不了售后。协商后采用拆字库的方式修复系统。
拆机,取下字库。用美*莎写入以前备份的全字库。写入前先备份了LUN3 LUN5 GPT等参数分区 。
一切妥当后,开机了,测试功能发现没有基串,没有串号。备份的NV写入确定无误,数据没有由于高温导致的数据反转。
那么就应该是用户在家刷机之类的操作导致NV丢失。
修复NV吧。
我的方案是,写工程包全字库。导入QCN QCN就是射频参数。然后刷写用户包。
话不多说。
开干
再次拆下硬盘。写入工程包
完成后就是这样的。
什么都用不了。可以用几个工程测试的软件,测试手机各项功能。
继续。
导入QCN
第一步联接电脑
打开QPST Configuration
发现没有端口。手机连不上。就没法写入QCN
那么就强开高通Diagnostics端口
ADB环境
输入adb shell
setprop sys.usb.config diag
就出现了900E端口 这个图片是忘了拍照网上找的。
然后加载QCN 写入 这个过程有点多。就不全部写出来了。
写入完成后手机会自动重启
重启后进工程测试软件。就有了基带版本和串号
现在就FASTBOOT模式刷入用户包
要刷500多秒。
完成后开机
上图。
顺利开机。
开机后第一时间就查看了串号和基带
完美修复。
维修到此结束。
感谢观看。
