查看: 1132|回复: 17
[系统故障]
V软平板装win7出问题了
发表于 2022-5-25 16:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
原来是win7,我给他装了win10后说不习惯,我就重新装7,然后就这样了。
这个是平板,进bios是按电源+音量这种
怎么搞
发表于 2022-5-29 23:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
平板有专用的系统的而不是台式机笔记本通用系统
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-26 14:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cxfzyyh123 发表于 2022-05-26 08:34
用传统的模式装win7
装不了,装完直接找不到起动盘
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-26 14:39:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡不动,换了一个版本直接蓝屏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-26 08:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用传统的模式装win7
装不了,装完直接找不到起动盘  详情 回复 发表于 2022-5-26 14:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-26 08:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
吴总来了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-26 07:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有一个问题就是这个电脑不能用cad2014,一执行命令就出错,另一个电脑装同一个系统装同一个cad就没有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-25 18:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
卡这里不动,换了一个版本直接蓝屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-25 18:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大神们,这个机器不能用wi7?那之前他的win7 别人是怎么装的呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-25 20:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚才又装了win8,不应该啊,,
发表于 2022-5-25 17:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
fffffix 发表于 2022-05-25 17:05
现在的都是uefi启动,不能用常规的方法装win7,网上有uefi引导gpt安装win7的方法,可以试试
Bios设置了一下可以引导了,但是一到这里就死机
发表于 2022-5-25 17:05:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Bios设置了一下可以引导了,但是一到这里就死机  详情 回复 发表于 2022-5-25 17:14
发表于 2022-5-30 00:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
用原生系统,别用ghost
发表于 2022-5-30 05:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是需要gpt改成mbr?
发表于 2022-5-30 06:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个WIN7版本试试
发表于 2022-5-31 00:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘分区有没有改过?
发表于 2022-5-31 13:06:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
装平板win7系统吧....................
发表于 2022-5-31 13:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以试着用.ios安装
