查看: 1518|回复: 7
HM65严重发烫导致掉电维修
发表于 2022-5-25 12:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    此贴主要是发发牢骚。最近生意很差感觉快被这行淘汰了。接到两台机器也很老,而且还特别难修。一台X550VC,挡内存,示波器抓到内存smb波形,但是没后续。现在还丢着。另一台东芝L750,hm65桥严重发烫,导致掉电。查了周围各项供电都正常,换桥还是发烫。原来是:
R300损坏导致V5REF不正常。之前漏了这个。也修了好久。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-25 13:08:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一会儿说供电正常,一会儿又说5V桥供电不正常,你把我搞得不正常了!
发表于 2022-5-25 13:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
做维修真的不容易,HM65有me吗?
发表于 2022-5-25 17:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今年生意都很差啊,华硕可以考虑刷个bios跳过板载
改过板上电阻屏蔽板载内存无效。  详情 回复 发表于 2022-5-26 08:43
发表于 2022-5-26 08:43:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
改过板上电阻屏蔽板载内存无效。
发表于 2022-5-26 10:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有这桥热的一般都换主板了,换桥有风险啊。
换HM65都怕风险,哪这维修也只能换换板卡了,关键是价格客户能接受吗?  详情 回复 发表于 2022-5-26 22:57
发表于 2022-5-26 22:57:14 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
