查看: 997|回复: 4
烧机发现这里的温度特别高,1.8伏供电短路,这是核心挂了么?
发表于 2022-5-25 11:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-5-25 11:13:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个卡被你搞得到处都是焊油
买回来就这样么,核心短路了  详情 回复 发表于 2022-5-25 11:51
发表于 2022-5-25 11:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pengzijin 发表于 2022-05-25 11:13
这个卡被你搞得到处都是焊油
买回来就这样么,核心短路了
发表于 2022-5-27 11:09:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
处理器 内部短路
发表于 2022-5-27 18:38:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看一下显卡对应位置的背面,如果不是背面就是gpu核心本身挂了,需要更换gpu核心。
