查看: 732|回复: 5
DABKLMB28A0 触发后不显示
发表于 2022-5-25 00:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
FZ36VD7300
板号:DABKLMB28A0 REV:A
电流1.2几有跳变但变化不大,
看来这台还是找不到问题,除了        集显供电没出            所有供电都正常。PLTTST   ALL_SYS_PWRGD  都已经出来
发表于 2022-5-30 22:33:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
其中一个内存槽腐蚀,,焊下槽重新清洁,内存复位PIN108有了。DDR4_DRAMRST#   1.2V  外接OK
发表于 2022-5-31 17:21:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是修复了。
发表于 2022-6-2 10:44:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是没过内存是这意思吗
发表于 2022-7-21 17:08:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把内存 槽不要了
发表于 2022-7-21 17:08:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
反正客户只要一个
