查看: 2283|回复: 4
华硕H110M-K维修
发表于 2022-5-25 00:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
叫客户直接换板,不愿意换。没办法只有报修。
插电触发,测量PCI-E*16复位没有
测量CPU供电芯片2脚EN没有,3、4脚1V,7脚5V,11、12数据3.3V,测量附近的三极管发现内存过来的1.5V没出来。
继续测量内存供电部分,内存供电不出,PU501 5脚12V,7、8脚无电压,找了个料板换了PU501不行老样子,继续查8脚POK,发现链接了3个电阻,其中一个PR554控制三极管PQ515导通,发现PQ515旁边电容电阻有一点点灰尘,用刷子刷干净跑码亮机。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-26 11:28:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容短路了??
发表于 2022-5-26 15:26:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修第一步先清洁啊。你做好清洁都不用跑线了。。厉害。
发表于 2022-5-27 11:10:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
神器的刷子
发表于 2022-5-28 14:41:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电阻变质了??
