楼主: qwerdf1234
技嘉B85M-D2V-SI REV3.0 支持锁最大睿频BIOS分享
发表于 2023-3-23 23:11:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
。为啥在这个网站发布。太辣鸡了。
发表于 2023-4-12 09:26:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持了 支持了
发表于 2023-4-12 09:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有刷成功的吗
发表于 2023-4-12 23:29:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习学习
发表于 2023-5-27 13:02:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问我的同主板,但是CPU是E3 1270V3,这个能锁住吗,用了你的BIOS好像不行
发表于 2023-5-29 18:06:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
太好了,需要用呢!
发表于 2023-6-12 18:44:22 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
学习学习~~~~~~~~~~
发表于 2023-6-12 18:44:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
u1491908 发表于 2023-3-23 23:06
太难搞了。这个板子有点弱
是啊 官网下不到
发表于 2023-7-25 21:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
095:  请选择芯片型号。
096:  http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-1.html
097:  当前所选:MX25L3206E,容量:32M位,4M字节。
098:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
099:  引脚接触良好。
100:  忽略芯片ID,继续操作。
101:  开始读取芯片......
102:  状态寄存器1数值:0xFC 。
103:  读取成功,用时:6.466秒。
104:  自动校验...
105:  校验成功,用时:0.01秒。
106:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x0000 ,32位_0x3FC00000 ;
107:  用时:6.486秒,平均速率1293340字节/秒。
108:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
109:  文件已保存。
110:  http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-1.html
111:  当前所选:MX25L3206E@SOP8,容量:32M位,4M字节。
112:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
113:  引脚接触良好。
114:  忽略芯片ID,继续操作。
115:  开始读取芯片......
116:  状态寄存器1数值:0xFC 。
117:  读取成功,用时:6.467秒。
118:  自动校验...
119:  校验成功,用时:0.01秒。
120:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x0000 ,32位_0x3FC00000 ;
121:  用时:6.488秒,平均速率1292942字节/秒。
122:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
123:  文件已保存。
124:  引脚接触良好。
125:  忽略芯片ID,继续操作。
126:  开始擦除芯片,请耐心等待......
127:  擦除成功,用时:21.18秒。
128:  自动查空...
129:  查空失败,用时:6.489秒。
130:  擦除失败;
131:  C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\技嘉B85M-D2V-SI REV3.0 支持锁最大睿频BIOS分享\WWW.CHINAFIX.COM迅维网_B85MD2VSI\新建文件夹\B9.BIN
132:  C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\技嘉B85M-D2V-SI REV3.0 支持锁最大睿频BIOS分享\WWW.CHINAFIX.COM迅维网_B85MD2VSI\新建文件夹\B9.BIN
133:  文件已载入,累加校验和:16位_0xA79A ,32位_0x22ACA79A ;
134:  引脚接触良好。
135:  忽略芯片ID,继续操作。
136:  开始写入芯片......
137:  自动擦除...
138:  擦除成功,用时:20.9秒。
139:  开始写入...
140:  写入成功,用时:359.4秒。
141:  自动校验...
发表于 2023-8-2 17:27:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
1111111111111111111111111111111111111
发表于 2023-10-10 19:21:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
vb r dkdkddd
发表于 2023-11-8 23:59:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常棒,不用自己刷微码了~~
发表于 2023-11-8 23:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是f2版本嘛
发表于 2023-12-12 20:59:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享,我的驱动可能版本太新了,试试这个
发表于 2023-12-30 21:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常棒,不用自己刷微码了
发表于 2023-12-30 21:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常棒,不用自己刷微码了
发表于 2024-3-22 19:31:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没分没分没分
发表于 2024-3-22 19:33:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
操作后您的下载分将不足 0 分
发表于 2024-5-23 12:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以可以1270V3可以锁3.7Ghz
发表于 2024-6-1 03:48:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太难搞了。这个板子有点弱太难搞了。这个板子有点弱太难搞了。这个板子有点弱太难搞了。这个板子有点弱
