查看: 1725|回复: 0
[笔记本电脑]
华硕V5000J(512)更换键盘
发表于 2022-5-23 19:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本本一年多,键盘只有开机键能用,其他全部不行。拆机发现设置有问题,一个加固铁片压着排线,难怪键盘容易坏。没有导电胶,直接换。取下屏幕,主板,美工刀去胶,掀开键盘黑贴纸,再次去胶,换上新键盘。OK
