查看: 1208|回复: 4
[笔记本电脑]
华硕 X555LD 保护隔离 插电源不开机
发表于 2022-5-22 21:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
bq735 工作条件满足4脚就是不出24V 用风抢加热 19V电压就会出来  一会就没有了。芯片也换了故障还是一样 后来用风抢又加热一下 电压又出来了。在电压出来的时候我用耳朵贴在bq735芯片附近很明显听到电感发出的肌瘤肌瘤的声音 我就在想是不是有电容漏电  发现电池12V电感发出的声音就看到电池接口三个电容有一个颜色有点不一样 果断的去掉 结果好了   哈哈 瞎猫碰到死耗子 运气好
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-5-22 22:29:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机通病是屏线接口下面  ACN  ACP 断线 和充电芯片 ACDRV 1M电阻接地拆了 ! 很少遇到电容不行的
发表于 2022-6-15 16:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
感谢兄弟分享经验
发表于 2024-7-8 18:03:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                             牛逼
发表于 2024-7-8 18:03:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我怎么就遇不到瞎猫碰到死耗子
