- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-18
- 精华
赌狗发来一张索泰RTX2060,据卖家描述是一手自用,后来经常黑屏,然后就点不亮了。
卡到手打外围供电值无异常后上电,一次点亮,在进系统的过程中黑屏,重启后不认卡。
拆开后该卡无修无烧,上电测除PS 5V外,其它所有供电没有出来,测1V8的VIN VCC都是正常,但是EN没有高电位。
根据公版电路图跑电路,发现1V8的EN是由与门控制,由PS 5V PG和VMON信号决定与门输出电位高低。
测PS 5V PG信号正常,VMON信号低电位,跟着跑线发现VMON信号由45451功耗芯片BS OK信号提供。
测BS OK信号为低电位,根据坛中之前大神的贴和芯片PDF,得知BS OK要想为高电位,则4路电压检测的INX脚位电压应在0.1XXV。
测四路INX脚发现12V IN1P对应的INX脚的电压为0,其它三路电压为正常的0.15V左右。
测电压为零的INX脚对地不短路,排除电容故障,拆下分压上拉电阻75K发现已经无穷大,更换75K后修复。
这是一例经典的由45491外围元件失效导致的故障,现在20系的赌卡多了,多发点20系的贴吧。
