查看: 1044|回复: 1
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑A1707进液不开机
发表于 2022-5-22 16:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京西城 来自 北京西城
苹果笔记本电脑A1707进液不开机。拆出主板量测,发现主板进水在上家维修过,没有修好,经过两侧没有发现短路的地方,开始通电量测电压,发现pp20V_usb电压没有升压,根据主板进液腐蚀情况和上家换过ub400和ub300芯片。判断还是这边电路的问题。量测这两个芯片周围原件发现RB405烧坏,阻值偏大,更换后还是没有升压,重新更换一个UB400,继续量测升压还是没有,继续量测发现t_spi_clk时钟有问题,更换RB284通电量测20V升压出来,主板通电开机
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-5-22 21:02:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术一流,机源也多,还原意发贴分享。
