查看: 3567|回复: 13
[分离合成]
DABKXBMBAD0 FA506IU-AS官网提取
发表于 2022-5-22 13:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
注意对机器后盖型号  FA506IU    BIOS 1.8V    型号不对显卡打不上驱动
DABKXBMBAD0 FA506IU-AS官网提取 .zip (5.41 MB, 下载次数: 627)
参与人数 4下载分 +9 +9 收起 理由
龙少恒良 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
维修工程师z + 2
电脑维修—河南 + 2 + 2
发表于 2022-6-22 16:02:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
龙少恒良 发表于 2022-6-22 15:05
谢谢楼主分享FA506IV OK的解决没有S5_ON2
有用可以加点分
满足你,已经加分,  详情 回复 发表于 2022-6-22 16:54
发表于 2022-6-18 12:09:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS可以用,刷了就正常了
发表于 2022-6-22 15:05:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有用可以加点分  详情 回复 发表于 2022-6-22 16:02
发表于 2022-6-22 16:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
满足你,已经加分,
感谢大佬  详情 回复 发表于 2022-6-22 17:15
发表于 2022-6-22 17:15:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
龙少恒良 发表于 2022-6-22 16:54
满足你,已经加分,
感谢大佬
不用谢,最重要是你BIOS是好的,以后多分享  详情 回复 发表于 2022-6-23 09:08
发表于 2022-6-23 09:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2022-9-28 13:37:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
您好,有没有原机带序列号的BIOS?
没有 序列号自己添加  详情 回复 发表于 2022-9-28 16:24
发表于 2022-9-28 16:24:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
林玮军 发表于 2022-9-28 13:37
您好,有没有原机带序列号的BIOS?
没有   序列号自己添加
发表于 2022-9-30 00:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我心依旧i 发表于 2022-09-28 16:24
没有   序列号自己添加
求指导!如何加上!
发表于 2022-12-17 10:20:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
写上后还是电流1.6的样子,无跳变, 拔掉MM2内存后,电流上去了,达到2.5左右,重启三次后,本机点亮;后来发现两条内存 只要插MM1内存槽,都能点亮, 任意一条插mm2内存都不跳变,也不亮 ,仔细检查内存插槽没有开焊和腐蚀,挺奇怪。
确认 BIOS是好的,可放心下载。
遇到一样问题  详情 回复 发表于 2024-10-30 12:07
发表于 2024-2-22 09:44:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不定时 死机 蓝屏  刷了 能好吗
发表于 2024-5-6 11:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测试好用
发表于 2024-10-30 12:07:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
邢台电脑维修 发表于 2022-12-17 10:20
写上后还是电流1.6的样子,无跳变, 拔掉MM2内存后,电流上去了,达到2.5左右,重启三次后,本机点亮;后来 ...
  遇到一样问题
