查看: 2037|回复: 21
大家看看这个接口还有办法修吗
发表于 2022-5-22 13:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一天华为电脑不充电接口很松,怕焊盘掉点,果然怕什么来什么,全部掉点。补点飞线看来难度不小。能不能只补供电的几根线。
发表于 2022-5-22 22:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
补一个vbus 一组cc一个接地。就ok了   没有usb功能
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-22 19:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
补了也用不了多久
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-22 18:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
DBJBW 发表于 2022-5-22 18:03
焊盘不稳了,搞好也会啰嗦事情一大堆估计也用不了几天就会断。
是的,天天吹上天的华为也出这种低级质量问题。还是联想那种带孔的设计好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-22 18:03:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,天天吹上天的华为也出这种低级质量问题。还是联想那种带孔的设计好  详情 回复 发表于 2022-5-22 18:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-22 17:02:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刮开,显微镜下补焊盘,点绿油。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-22 15:08:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很久以前拆的时候大意了 比你哪个好点 补起来就可以了 很方便
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-22 15:00:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
焊盘不是挺好的吗,左边第四个和右边第四个都是供电,再看看CC线,焊盘拖一下直接吹就完了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-22 13:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华为通病了,显微镜可以补
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-24 12:22:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我是把那个耳机接口拆了,换个电源接口跟电源,一劳永逸
发表于 2022-5-23 10:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
漆包线,打圈,绿油固化,然后砂纸打平,然后焊接安装,最后测试没问题,哥俩好固定
发表于 2022-5-22 13:40:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个主要是接口那个脚位比较密
发表于 2022-5-23 00:41:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉这样可能不稳定,,主要的是供电线地线要粗点的,,,然后CC线补好就行,,别的就不要了,简单一点稳定。
同意大侠的说法,供电太细了  详情 回复 发表于 2022-5-23 22:32
发表于 2022-5-23 06:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
就怕补了,不牢固
发表于 2022-5-23 08:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种很简单了,三根线一搞,就行了
发表于 2022-5-23 09:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这还没坏几个  好补
发表于 2022-5-23 09:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源线粗一点就行了
发表于 2022-5-23 14:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补好多加几坨锡固定,起码过三个月
发表于 2022-5-23 22:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
同意大侠的说法,供电太细了
发表于 2022-5-24 15:09:26 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
学习学习!!!
