查看: 3468|回复: 19
X260不开机
发表于 2022-5-21 19:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一块联想X260主板,通电黑屏不开机,拆掉内存有1331短报警,按着内存偶尔可以正常开机,仔细检查发现内存槽右侧固定臂焊点被连根拔起,这个怎么处理?大家有遇到过吗?
发现问题后插上内存,按着这个地方开机正常。
发表于 2022-5-22 10:03:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用点AB环氧树脂胶分分钟搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 19:26:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉这个地方受力还是蛮大的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 22:49:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
到维修店50元解决问题,自己不小心搞坏内存槽就麻烦了,
发表于 2022-5-21 21:47:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ytl098 发表于 2022-5-21 20:52
难道你这个机子有古怪不能焊接,或者没有烙铁?
焊点直接拔掉了,底下是裸板不沾锡的。
焊点掉了就在旁边刮开一点就行了,前提刮开的位置是接地的就行  详情 回复 发表于 2022-6-7 11:52
发表于 2022-5-21 20:52:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
焊点直接拔掉了,底下是裸板不沾锡的。  详情 回复 发表于 2022-5-21 21:47
发表于 2022-5-21 21:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打502可以坚持一下下 哈哈
发表于 2022-5-21 23:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刮板飞线啊
不是飞线的问题,我需要把这个地方固定好就可以。这个焊点是GND,焊点脱落后有点翘,导致内存接触不好,按着就能正常开机,感觉用胶粘不太靠谱,考虑怎么才能固定牢固。  详情 回复 发表于 2022-5-22 09:52
发表于 2022-5-22 09:52:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2022-5-22 11:09:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
502  10秒钟搞定
502靠谱不,总感觉粘不牢!  详情 回复 发表于 2022-5-22 20:14
发表于 2022-5-22 16:02:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AB  AB  AB胶稳得很
明天试试,不知道能不能粘牢固!  详情 回复 发表于 2022-5-22 20:15
发表于 2022-5-22 17:24:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以坚持一下下 哈哈
发表于 2022-5-22 19:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢回复。
发表于 2022-5-22 20:14:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
502靠谱不,总感觉粘不牢!
发表于 2022-5-22 20:15:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
chenyivip 发表于 2022-5-22 16:02
AB  AB  AB胶稳得很
明天试试,不知道能不能粘牢固!
发表于 2022-6-5 13:34:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
502脆性大,建议AB胶
我也感觉AB胶更好一些。502是透明的,AB胶看着更放心些。  详情 回复 发表于 2022-6-6 17:10
发表于 2022-6-6 17:10:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
kk2011 发表于 2022-6-5 13:34
502脆性大,建议AB胶
发表于 2022-6-6 21:16:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
插槽 松动了  不能读CPU指令
发表于 2022-6-7 11:52:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
lchllinely 发表于 2022-5-21 21:47
焊点直接拔掉了,底下是裸板不沾锡的。
不敢刮呀!万一刮到其它线路短路可能主板就被搞报废啦。  详情 回复 发表于 2022-6-8 17:44
发表于 2022-6-8 17:44:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
