查看: 1166|回复: 4
[笔记本电脑]
X411UA REV3.0屏蔽板载内存
发表于 2022-5-21 18:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
屏蔽板载内存,已经测试可以正常显示
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-21 18:19:38 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
把红圈中的电阻挪动另一个位置就可以了
发表于 2022-5-22 12:34:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下次遇到可以试试,感谢大神
发表于 2022-5-22 13:21:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有标识,容易找,谢谢
发表于 2022-5-22 13:39:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样的有点位就好改
