查看: 965|回复: 13
谁告诉我这个芯片的型号
发表于 2022-5-21 11:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
长城E3290显示器,驱动板号是M.RT2281.E5。芯片烧糊了,画红圈外的UD1,哪位手上有这个板帮我看下,万分感谢
发表于 2022-5-21 11:21:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个应该是个12V转5V的芯片。这种6脚的不好找。你找个模块代换吧。我都这样修
发表于 2022-5-21 12:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上有个模块,但功耗大,不想用,要不还得去买
发表于 2022-5-21 15:32:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拍个清楚丝印看看
烧糊了拍不了,发的这个图是网上找的  详情 回复 发表于 2022-5-21 16:24
发表于 2022-5-21 16:24:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧糊了拍不了,发的这个图是网上找的
发表于 2022-5-23 20:14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个直接连起来
发表于 2022-5-25 14:33:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
找个坏板对比下电路
发表于 2022-5-27 07:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下引脚,结合类型应该不难呀
发表于 2022-5-28 09:58:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这些都是只有代码没有型号的.不好找.
发表于 2022-5-28 10:59:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个应该是一个6脚的电压转换芯片,你可以试试J6V之类的代替下看看,仅供参考,安装上记着别接屏幕,先测试下电压是不是正常再说。
发表于 2022-5-28 13:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是DC-DC模块
发表于 2022-5-28 19:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经查到了,mp1471,一个自带mos管的小电源管理芯片,谢谢大家
发表于 2022-5-31 14:55:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享          !!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-7-19 15:17:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
找不到我直接就LM2596  DC-DC 上了。再买没必要
