查看: 7991|回复: 42
联想Y7000-1060不认独显维修
发表于 2022-5-20 20:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
      接修一台联想Y7000不认独显的机子,显卡是1060,其他功能全部正常。拆机测量显卡核心供电NVVDD开机瞬间有0.8v,电流也从1.2掉到0.7a。核心供电芯片是rt8813,测量开启也是瞬间掉。此机子板号是nm-b961,论坛没有图纸,无法详细查开启信号来源。只能先用三板斧大法,先刷BIOS故障依旧。又上论坛搜此类故障,有的是换了显卡供电mos好的。1060采用三相供电共6个复合mos管。于是一组一组的换还是不行。
修到这里感觉维修陷入了困境,怀疑是不是核心短路了导致供电保护了?但是开机多次后会发现偶尔开机显卡供电全部正常进系统也能认到1060显卡。于是核心损坏也基本排除。 换个思路开机瞬间又去量了显卡其他供电,1.8v和pex_dvdd 的1.0v也有。唯独没有nvvdds(0.8v)和显存的1.35v。显存供电ic pu1801只有丝印不知道芯片型号,只能从nvvdds供电芯片开始查。
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数231价格购买时间
 会员152687100鑫豆2025-3-15 13:09
 会员1582318100鑫豆2025-3-14 12:09
 会员316773100鑫豆2025-3-10 14:37
 会员1317109100鑫豆2025-3-5 17:51
 会员595343100鑫豆2025-3-5 13:52
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +52 +42 收起 理由
defaulto + 2 哇哦,直秒了
划破夜空 + 5
速维芯科技 + 5 + 5
张顺峰 + 5 + 5
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小的羽 + 2 + 2
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 3
LFB369825585 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1010707 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-5-22 22:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
ncp81278   Y720  做个记录
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-20 21:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以有时不一定就是显卡芯片坏了,供电也坏的挺多。
发表于 2022-5-21 01:25:02 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
谢谢大佬分享,我还在学习中  跑电路,和按照时序都还不是很懂
发表于 2022-5-21 11:44:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习一下
发表于 2022-5-21 12:45:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电有时候不好修。
发表于 2022-5-21 12:46:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次我修个显卡供电,芯片换上就短路
发表于 2022-5-21 15:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
涨知识了了
发表于 2022-5-21 15:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
腻害    楼主
发表于 2022-5-21 16:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
进系统能认到显卡核心就没问题?
能认到说明核心肯定没短路的  详情 回复 发表于 2022-5-23 09:37
发表于 2022-5-22 08:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这种本子显卡问题还真不好整
发表于 2022-5-22 13:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一点经验都没有还是要多学习学习这种经验
发表于 2022-5-22 14:54:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
算是通病了这个芯片在联想r720上也坏的多导致找不到显卡
发表于 2022-5-23 09:37:25 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
老吴来了 发表于 2022-5-21 16:56
进系统能认到显卡核心就没问题?
能认到说明核心肯定没短路的
发表于 2022-5-25 00:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
学习了,碰到过二台,想办法去维修站做的保修,y7000 1060 1050ti都有点这问题
发表于 2022-5-27 09:52:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢大佬分享
发表于 2022-5-27 10:03:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时不一定就是显卡芯片坏了
发表于 2022-5-27 11:00:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢分享! NCP81278芯片本身问题导致输出保护了.
发表于 2022-5-27 11:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个是显卡供电芯片坏了,没遇到过,上次一个神舟笔记本不认独立显卡,芯片和场管都换了还是不行,系统里面不识别独立显卡,没修好。
发表于 2022-5-27 11:23:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
i向楼主学习了
