查看: 1498|回复: 20
暗影精灵4雪花屏。求维修思路
发表于 2022-5-19 22:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
暗影精灵4雪花屏。屏和排线经测试都正常,版号:LA-F841P求维修思路
发表于 2022-5-20 22:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
以前的那种需要 桥或者cpu发出的是edp信号,但是用的lvds的屏,所以中间需要加一个转换芯片,现在都是edp的屏了,都不需要转换芯片了
发表于 2022-5-20 21:19:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
内存换过没有?这种加焊显存没用的。要更换才可以。
发表于 2022-5-20 21:15:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清空 发表于 2022-5-20 20:37
查查每个edp信号是否正常偶和电容是否正常 再看框架图, edp信号是从桥还是从cpu出来的,决定是桥坏还是cpu ...
还有的是通过小芯片转换输出的。
发表于 2022-5-20 20:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查查每个edp信号是否正常偶和电容是否正常 再看框架图, edp信号是从桥还是从cpu出来的,决定是桥坏还是cpu坏, 有显卡的话还要考虑显卡
还有的是通过小芯片转换输出的。  详情 回复 发表于 2022-5-20 21:15
发表于 2022-5-20 18:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
cpu显卡和显存都上bga加焊后还是涛声依旧
发表于 2022-5-20 17:09:05 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
笔记本有能用的mats你用来测试看看
发表于 2022-5-20 10:36:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先查屏的供电部分正常不!如果正常就把独显电感翘掉试试看看是不是独显的问题!如果还是一样就直接干CPU
发表于 2022-5-20 08:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更正一下,是光影精灵4
发表于 2022-5-20 00:16:09 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这部明显 显卡虚焊了么,这种机子容易发烫
发表于 2022-5-21 08:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
换个内存试试
发表于 2022-5-21 09:46:24 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
EDP的屏幕直接考虑显卡和显存这一块
发表于 2022-5-21 10:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
有没有外接外屏试试?
发表于 2022-5-21 14:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是屏线有问!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-5-21 21:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏了吧
发表于 2022-5-22 01:19:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了内存不行换CPU   换了CPU不行换板
发表于 2022-5-22 09:57:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我见到过打显卡驱动花屏,不大正常。之后下一个官方的驱动好了
发表于 2022-5-22 17:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM 的这个样花屏有见过,换保险好了
发表于 2022-5-24 09:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换屏幕试试吧!
发表于 2024-9-25 12:46:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LA-F841P 图纸 点位
LA-H492P LA-H482P-LA-F841P--LA-F842P可以参考.pdf
8.13 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DPK54 LA-F841P (REV 1.0) (BDV).cad
2.29 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
