查看: 1443|回复: 4
[维修资料]
ThinkPad L390进水后不充电
发表于 2022-5-19 16:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
拆机清理进水并测试无短路后 上电故障依旧 仔细观察发现r3813除有腐蚀断线的痕迹 查阅图纸发现这里是pd升压芯片外挂BIOS的 重要上拉 测试发现电压为0.3v 不正常 正常应为3.3v 补上腐蚀电路后故障修复   附上  pd升压芯片外挂数据 和改好ME并测试OK的BIOS 以及高清图   TYPE-C BIOS2 .rar (10.3 KB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-26 09:32:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
bios解压出来大小32m
是的 25q256  详情 回复 发表于 2022-5-26 22:38
发表于 2022-5-26 10:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-5-26 22:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
fguehje 发表于 2022-05-26 09:32
bios解压出来大小32m
是的  25q256
发表于 2022-5-27 11:39:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种新机器,进水那么厉害,桥不烧的不多
