查看: 2153|回复: 5
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑A1990,硬盘短路,不开机
发表于 2022-5-19 10:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
苹果笔记本A1990,硬盘短路,不开机主板拆出量测硬盘2.5V和0.9V短路,根据量测判定硬盘烧坏,U9080和U9000也烧坏,把硬盘和9080及U9000拆下来,主板不短路,更换硬盘和供电硬盘,可以开机,此时主板为恢复状态,在连接另一台电脑,刷T2,做系统就可以正常使用了
发表于 2022-5-19 10:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秒杀,厉害咯。
发表于 2023-6-3 21:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊,还没碰到过这问题
发表于 2023-6-4 00:34:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害   秒杀
发表于 2024-1-6 12:13:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了     这技术维修苹果膜拜
发表于 2024-3-29 12:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了
