查看: 1774|回复: 17
戴尔Latitude 7380 不触发 待机过高
发表于 2022-5-19 09:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
戴尔Latitude 7380 的商务本 版号la-e122p。顾客说突然不开机。插电待机0.09a 这算不算过高? 检查各路待机 中点电压 pwr src 12v正常,+3valw正常。 +5valw 没有(由pu102供给)查pu102 两个en端 高电平 一个3.3v 一个6v左右 。查15脚 5v ldo输出偏低 4.8v 。怀疑pu102.  拆掉。待机降到0.04 依然偏高。 手头没有配件 sy8288crac。 没辙了 对这些新出本没研究 大家能给个思路吗 又感觉不像pu102有问题
发表于 2022-5-19 15:15:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
该买个热成像了
贵吗 多少钱  详情 回复 发表于 2022-5-19 18:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 11:40:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机偏大 摸看哪里发热
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 10:58:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然都怀疑了,那就干他呀。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 10:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
huahua7520 发表于 2022-5-19 10:08
看图片电池是不是没拔掉  先拔掉电池排线  再看看电流多少
全部外围都拔掉了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 10:33:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
前2天修一个E530也是待机0.03,拆机检查隔离保护的电感对地为0,发现有个电容腐蚀,拆掉就恢复了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 10:08:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全部外围都拔掉了  详情 回复 发表于 2022-5-19 10:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 10:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着板子  0.09A  0.04A 肯定是高了  有微短, 正常待机应该0.003-0.007左右
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 10:05:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
实话这个电流已经有发热的元件了,有热成像扫一下可能就明了了,不然查估计得查一阵子
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-20 06:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
热成像以后是必备的,只是有点贵
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-19 18:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
贵吗 多少钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-19 22:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看来热成像是该买了
买什么型号的?  详情 回复 发表于 2022-5-21 09:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 22:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
借你个热成像
发表于 2022-5-19 23:33:11 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
肯定是高了,有PMW芯片微短路,不是电容之类的
应该是  详情 回复 发表于 2022-5-20 15:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 08:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧机看下哪里红了更好判断
发表于 2022-5-20 15:34:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
      应该是
发表于 2022-5-20 22:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享谢谢
发表于 2022-5-21 09:42:53 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
一诚科技1 发表于 2022-5-19 22:18
看来热成像是该买了
买什么型号的?
