查看: 1588|回复: 3
二修Xr不开机
发表于 2022-5-19 00:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
1.上电测试为跳表 短路
   电源旁一颗主供电电容引起短路
2.解决短路后 无基带
   发现同行吹屏蔽罩导致基带 中频爆锡
   重装解决 随后发现无4G
3.发现高频功放鼓包 发热漏电 更换PA_HB_K
   解决
4.扣错坐子导致i2c1 震动 喇叭ic击穿卡机不工作 一并更换U5102 U4902
至此 故障已解决
切记 Xr屏蔽罩为高温锡焊接 手工不过关尽量用剪子
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
◇◆----------- + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-23 17:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 11:45:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-28 17:05:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了.
