查看: 2458|回复: 23
[已解决]
破大防了修一台FX53V
发表于 2022-5-18 21:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号:GL553VD
1.接机一台华硕fx53v,不上电,电流没有任何反应。
2.拆机发现有一点焊过的痕迹,于是打表各个电感,3 5v阻值正常,公共点阻值正常,桥的1.05v供电短路,sr30w桥上面的电容短路。于是报价换桥。
3.桥到了,换好以后,插电,没有公共点,量了一下充电芯片的工作条件,都有了于是换了一颗,公共点有了。
4.虽然有了公共点,但是待机偏高,最后发现是ec的短路,于是换了一颗ec,不短路了,但是依然不上电,3 5v不出。
5.检查ec的工作条件,感觉很奇怪,然后又换了一颗,还是一样的,测量的跟正常数值有很大的区别。
6.最后,找到一张高清图,发现ec周围的电阻被移位了5 6颗,唉,这中间的心酸真的,破防了。把电阻移回原位,正常上电。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
276400043 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-19 11:36:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
37592179 发表于 2022-5-19 11:18
南桥他给你保上机?多少钱拿回来
我都是买保上机,省心一点,220
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 11:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥他给你保上机?多少钱拿回来
我都是买保上机,省心一点,220  详情 回复 发表于 2022-5-19 11:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 10:59:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕这个型号  不好修  我是来学习的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 10:22:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hongcheng138 发表于 2022-5-19 10:04
一般EC短路 3v电感好像也短吧,这个你一开始测不短,难道是以前上家修电阻移位造成断路,所以你测3v电感不 ...
不不不,ec短路是3v线性,并不是待机3v。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 10:04:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般EC短路 3v电感好像也短吧,这个你一开始测不短,难道是以前上家修电阻移位造成断路,所以你测3v电感不短?
不不不,ec短路是3v线性,并不是待机3v。  详情 回复 发表于 2022-5-19 10:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 00:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rimnmgds 发表于 2022-05-18 23:30
藤原电子的芯片怎么样,包上机吗
我买的包上机的,220。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 00:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
thiij 发表于 2022-05-18 23:26
上家没把cpu搞死估计是想客户再回去找他,好在楼主技术好观察仔细给解决了,上家失算了
是的啊,所以说二修机心累
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-18 23:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
藤原电子的芯片怎么样,包上机吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-18 23:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-19 12:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhao5900 发表于 2022-05-19 12:21
厉害要是碰到我这小白就换板了 我还请问修好收多少钱
同行的,收了420。刚开始以为只有桥问题,也没有二次报价。
420可以换板了。而且420换南桥换EC没赚多少  详情 回复 发表于 2022-5-19 19:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 11:51:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
人为做了手脚,晕
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 12:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行的,收了420。刚开始以为只有桥问题,也没有二次报价。  详情 回复 发表于 2022-5-19 12:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 19:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪家板子卖420  详情 回复 发表于 2022-5-21 23:26
420可买不到板子,这是7代U的游戏本,板子1000多  详情 回复 发表于 2022-5-20 07:10
发表于 2022-5-19 23:23:49 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
是你焊歪了,还是上家干的
发表于 2022-5-20 07:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发表于 2022-5-20 07:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ch48052441 发表于 2022-05-19 23:23
是你焊歪了,还是上家干的
上家干的,电阻移位,还有本来是电容的地方装电阻。
上家动手脚也能修好?!厉害了赞  详情 回复 发表于 2022-6-29 18:22
发表于 2022-5-20 08:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
1779195087 发表于 2022-05-19 00:19
我买的包上机的,220。
包上机的不亮了能退吗?
发表于 2022-5-20 08:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
缝缝补补又三年,知道查哪里就还好,怕就怕一上来就cpu挂
发表于 2022-5-21 11:14:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是被人移位还是弄桥动刀了
