查看: 5367|回复: 20
[安装经验]
MacOS多合一启动盘制作教程
发表于 2022-5-18 19:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
事先说明:本帖所涉及到的所有资料均来源于网络,若有侵权请联系我,我我会尽快删除
分享一下如何将多个macOS放到一个优盘中,如果大家觉得麻烦,请移步淘宝搜索macOS优盘下单即可。
废话不多说,直接开始
准备工具:
电脑:Windows、macOS
分区工具:Diskgenius
系统镜像:macOS各版本
PE:你想要的PE(本教程以微PE演示)
介质:优盘或移动硬盘(容量建议120G以上)
所需要的文件:
提取码:6666
开始制作一:分区
在Windows上,插入优盘或者移动硬盘(一下简称”硬盘”),打开Diskgenius分区工具,点击快速分区,选择GUID,分区个数选择为7个,名称分别为1,2,3,4,5,PE,数据(1-5请勿随意更改)按照下图所示即可
二:PE 制作
打开PE制作工具,选择安装到移动硬盘,并且格式化PE分区为FAT32
随后安装,若弹出以下对话框,关闭即可
安装过程中杀毒软件记得退出或放行,完成后可以测试一下是否能进入PE,一般都不会出问题
三:macOS制作
进入macOS,本次演示为BigSur
加载系统镜像,并拖入应用列表,如下图所示
后打开终端,输入macOS.txt中的代码
看到Install media now available at/Volunes/Install macos Mojave即为成功
sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia--volume /Volumes/1
说明一下,其中1就是分区时的1,2,3,4,5
                     Big\ Sur.app是系统名称(或者说版本)
依次操作即可,制作完后可看到分区名称自动改为macOS系统名称
测试
制作完成后,重启测试
其中最前面的Windows是本机自带系统,后面黄色的是PE,后面依次为制作的五个系统
教程结束感谢观看
视频教程https://www.bilibili.com/video/BV1qv4y1N7N4/
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-18 03:52
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +27 +25 收起 理由
运气你在哪 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhuzirog94 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
独孤飘絮 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
荣昌博创电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-5-20 17:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个入便多了!话说苹果不是可以在线安装的,很外都没有用U盘安装过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 11:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
感谢楼主分享经验
发表于 2022-5-21 09:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2022-5-21 08:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢分享 最近在安装苹果系统时 还在想 不同系统一个个做好费时间
发表于 2022-5-21 07:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在线安装时间较长
发表于 2022-5-20 22:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享谢谢
发表于 2022-5-20 20:39:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢无私的奉献  不
发表于 2022-5-20 18:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
OC是好,但某些方面还是代替不了clower
发表于 2022-5-20 13:15:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是要用苹果原版系统制作还是可以使用可引导版制作
发表于 2022-5-20 10:07:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看了很久没有找到好办法,楼主威武雄壮,
发表于 2022-5-19 00:50:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢无私的分享。
发表于 2022-5-19 08:46:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢无私的分享
发表于 2022-5-19 09:43:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
富贵兄威武
发表于 2022-5-19 13:12:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢无私的分享
发表于 2022-5-22 10:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,辛苦啦
发表于 2022-5-24 14:19:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个方法好 一直想手动弄一个
发表于 2022-5-24 14:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
玩过了!但一下子装2-3台....还是单U盘好
发表于 2022-5-29 16:35:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,很详细
发表于 2022-8-4 14:21:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,很详细
