查看: 6065|回复: 28
[已解决]
笔记本电池激活(已解决)
发表于 2022-5-18 18:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本电池一般不能用都是内部保护了,今天接修ASUS FL8700D笔记本 b+短路 修好后电池不工作 无输出 检测不到电池 本着试试看的态度,抛开 后经过处理完美恢复工作!方法就是把电芯断开 接通笔记本电源 在焊上去就可以了!操作有风险 小白注意 希望对大家有用。。
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-19 11:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
应该电池电压低了,电池板mos不导通,所以电充还进去,搞个聂子把二个mos前后夹一点时间(一分钟左右),电池电压上去后,松了就正常充了,神舟的电池就这么弄的
电池有电 输出短路 保护了  详情 回复 发表于 2022-5-19 11:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 09:30:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
514906332 发表于 2022-5-19 09:13
喊客户换电池不香吗
维修主板本来就很多费用了 中途还要换电池一般人都会情绪的!遇到难讲的直接说不修怎么办 帮客户解决问题,才是王道
修主板费用很高就不说了,就当帮忙了。  详情 回复 发表于 2022-5-19 09:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-20 16:22:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个只能对少数电池有用,电池短路没电了,电池码片会锁死,就算是短接电心充满,场管也是不道通。
现在芯片慌!厂家不会做的那么复杂了  详情 回复 发表于 2022-5-23 09:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-20 17:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强行加电激活,但是那种带壳子的电池拆都费劲
dell的,苹果的,可以慢慢激活,华硕的没激活成功过,楼主的方法下次试试  详情 回复 发表于 2022-5-21 19:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 09:40:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
514906332 发表于 2022-5-19 09:32
修主板费用很高就不说了,就当帮忙了。
人工还是要的!不能对不起自己 呵呵!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-6 11:04:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会冒烟?那有点怕的,本来想试试看的,呵呵,确实修好主板后又要换电池,客户又不同意了,还以为本来就是电池坏的原因,说都说不清楚。
发表于 2022-5-19 11:05:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学到了一招 修电池
遇到了可以尝试一下  详情 回复 发表于 2022-5-19 12:00
发表于 2022-5-19 09:34:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看别人拆电池冒烟着火 有阴影 不敢拆
加油!!!!!!  详情 回复 发表于 2022-5-19 12:00
发表于 2022-5-18 19:58:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
也可以用电源将电芯单独充到额定电压
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-5-18 20:18:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这样的没试过。外观破损了不知客户能不能接受。
这是内置电池,,,。  详情 回复 发表于 2022-5-18 20:26
发表于 2022-5-18 20:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是内置电池,,,。
发表于 2022-5-18 21:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不敢拆 怕冒烟
发表于 2022-5-19 09:13:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
喊客户换电池不香吗
维修主板本来就很多费用了 中途还要换电池一般人都会情绪的!遇到难讲的直接说不修怎么办 帮客户解决问题,才是王道  详情 回复 发表于 2022-5-19 09:30
发表于 2022-5-19 09:32:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dhy888 发表于 2022-5-19 09:30
维修主板本来就很多费用了 中途还要换电池一般人都会情绪的!遇到难讲的直接说不修怎么办 帮客户解决问题 ...
修主板费用很高就不说了,就当帮忙了。
人工还是要的!不能对不起自己 呵呵!  详情 回复 发表于 2022-5-19 09:40
发表于 2022-5-19 11:59:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
luodin 发表于 2022-5-19 11:52
应该电池电压低了,电池板mos不导通,所以电充还进去,搞个聂子把二个mos前后夹一点时间(一分钟左右),电 ...
电池有电 输出短路 保护了
发表于 2022-5-19 12:00:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修徒徒 发表于 2022-5-19 11:05
学到了一招 修电池
遇到了可以尝试一下
发表于 2022-5-19 12:00:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xww11711 发表于 2022-5-19 09:34
看别人拆电池冒烟着火 有阴影 不敢拆
加油!!!!!!
发表于 2022-5-19 12:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换电池好
发表于 2022-5-19 14:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没弄好就gg了
发表于 2022-5-20 05:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有用,这个办法可以试试
发表于 2022-5-20 08:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕后台有程序的,直接解锁电池可以
发表于 2022-5-20 10:31:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前都是直接换电池的,下次试一下
