查看: 4722|回复: 3
关于insyde flash跳过电池验证强制更新bios方法
发表于 2022-5-18 16:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在我们维修时候很多时候机器修好以后碰到一些奇奇怪怪的问题大家会想到从官网下载BIOS在线升级Windows下更新BIOS时会提示出现电池插入且大于等于20%
那么有的部分机型不充电 不识别电池情况下,总不可能每次都要去弄块电池过来实验。事实上大家也遇到很多机器就是ec程序或者bios有问题的情况才会导致电池不充电
以下用我手上一台15寸小米举例 从小米官网下载好bios直接打开会直接报错
这个是提示电池未插入(就是因为这个机器不充电换了电池也一样所以折腾了很久来指望bios更新ec程序)  还有的会提示电池电量低等等
官网下出来的是一个exe的整合包  我们用WinRAR打开
全选直接解压默认文件夹
然后用记事本打开一个说明是什么配置文件的程序
小米这个是倒数第二个 第一个是bios主程序
这里应该每个品牌都不太一样  可以多试试旁边写着应用程序什么的肯定不是
然后搜索battery 第一个改成0 插不插电池都行 第二个是电池电量设置 这两个自己想改哪个都行 我把第一个=1 改成=0  然后直接打开解压出来这个文件夹下的 h2offtx64这个程序
这样就跳过去了   重启开始自动刷
ps;各种百度查资料 *词语被过滤*找类似情况  但是大多数教程看的迷迷糊糊的  所以整理了一下个人经验 希望各位少走弯路!
参与人数 5下载分 +15 +10 收起 理由
freshly + 2 + 2
ZZFXW + 5 + 5
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-18 16:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直在用的方法  不过如如编程器干净利索!
发表于 2022-6-3 22:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
点赞,学到了。
发表于 2022-6-11 15:43:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
点赞,学到了
