查看: 1629|回复: 12
[显卡维修]
七彩虹1060 3G 黑屏 电容电压0.80V 电感也是0.8V
发表于 2022-5-18 15:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2022-5-24 00:12:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
估计那个是BIOS你都没弄明白
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-23 16:25:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡没有修好  新手求指教 目前是BIOS第一脚 2V 左右不正常
一脚是片选信号,万用表量的是平均值,你得买示波器了 兄弟  详情 回复 发表于 2022-5-26 16:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-21 01:15:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
核心供电吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 06:26:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不明白,这是修好了还是没修好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-19 00:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鉴定为发图赚分。如果初入显卡维修,建议可先多学基础再修,论坛里好多贴子有技术含量或报迅维网课。无恶意勿怪。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-26 16:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-5-26 21:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心电压,FBVDDQ,pexvdd,看都出来没有,查复位,然后示波器看cs有无下降沿
发表于 2022-5-27 07:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是DC-DC电路有问题呀
发表于 2022-5-27 10:04:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没看明白? LZ想说明啥故障?
发表于 2022-5-28 15:29:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
测电压全有黑屏跑显存测试
发表于 2022-6-13 10:01:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.8V正常啊,核心供电
发表于 2022-6-16 17:22:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!!!!!!
