查看: 1672|回复: 14
[笔记本电脑]
华硕笔记本X43S不上电秒修
发表于 2022-5-18 13:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
前2天,接一台华硕X43S 老笔记本,不开机,有待机,插电,按开关没任何反应
一顿拆拆,看版号是K43SV  REV3.0的,老的很
网上找了一圈,说这个华硕的机子,有排阻门,有排阻坏了,有说是EC旁边的,有的说是电源接口旁边的104排阻,搞不清楚,然后用
热风枪一顿吹吹,奇迹出现了
插电,已经可以上电了,就是这里,我用红圈圈住了,这个小电阻的问题
可以看到,电流已经上去了,机器装好,可以触发,开机了,此机修复。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-19 06:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
乱吹也是实力
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 06:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么信号,要上班查点位呢,要是电阻问题电阻要换吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 21:55:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发 这管的啥信号 不给咱科普一下  稳定了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 21:20:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只吹一下难道就痊愈了?应该还会回来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 20:30:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
吹好就算了么?不换啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 20:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个地方是个通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 16:30:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就喜欢修这种通病的机器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 15:06:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华硕搞排阻就对了,错不了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 09:12:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
PWRGD的上拉电阻吗?
发表于 2022-5-19 09:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是排阻吗
发表于 2022-5-20 05:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这样稳定吗
发表于 2022-5-20 06:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁给大家分析一下原理
发表于 2022-5-20 08:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是啥子原理不是很清楚,这样也行吗
发表于 2022-5-20 13:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病………………
