查看: 1803|回复: 14
DELL——M421开机报警八声
发表于 2022-5-18 11:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
这台机器是个返修的,最开始是暗屏,客户以为屏幕不亮,最后报的修显卡过了一个多月又回来了,不亮机,开机报警八声,我擦,我嘴巴没那么神吧。。。。
想着这个机器独显其实没什么用,先屏蔽试试吧,根据图纸应该只需要改R207至100K,然后断开独显供电应该就可以了
处理好接上排线成功点亮,心里窃喜,当然,事情不会这么简单就结束的,等我装机的时候C壳压了一下屏线导致后面头疼很久很久,,,,
理所当然,装好开机,又是八声。。。我的天哪,这个时候联想到刚刚压了一下屏线,不会压断了吧,把屏线拆开,一根一根仔细看没问题啊,
万用表一根一根测通断,依旧正常,奇了怪了,这个时候已经没想主板的问题了,毕竟改好已经亮了的,不会是屏幕的问题吧,换一个还是涛声依旧,头疼啊,没办法订了一根屏线和主板,因为客户比较急,没时间继续慢慢排除了,直接订全套吧,然而全换新的情况的下差点开机
依旧报警八声,,,
不用慢慢查了,绝逼集显挂了,幸好有台同型号CPU的机器,拆开给他装上,完美良机,最后给他吧独显还原,突然发现导致CPU损坏的罪魁祸首,温控电路出问题了,风扇一动不动,直接两个电阻改个3.3电压过去常转得了,至此维修结束,然而心情没有半点的愉悦
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-18 13:25:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的dell 7520先报警5声,给我整成了报7声,刷下bios报细细的8声,cpu供电都没了,该怎么整呢
8/省是显卡或者屏幕  详情 回复 发表于 2022-5-18 15:07
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-21 10:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个没有捷径,只能经验积累
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-21 09:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zhangzhenpen 发表于 2022-5-21 07:21
楼主你好!请问这个是通过改电阻能调节独显模式吗?
应该把pu7拆掉就可以了,为了稳定所以改了下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-21 09:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
楼主辛苦了,
感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-19 11:08:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
cmh5857 发表于 2022-5-18 23:41
明天把它烤一下
五声是BIOS电池,七声CPU相关,八声显示相关的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-18 23:41:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy5124 发表于 2022-5-18 15:07
8/省是显卡或者屏幕
明天把它烤一下
五声是BIOS电池,七声CPU相关,八声显示相关的  详情 回复 发表于 2022-5-19 11:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-18 15:07:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
8/省是显卡或者屏幕
明天把它烤一下  详情 回复 发表于 2022-5-18 23:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-18 12:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是修的少了,经验不足啊,第一次遇到CPU集显坏了导致报警八声的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-21 11:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 07:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该把pu7拆掉就可以了,为了稳定所以改了下  详情 回复 发表于 2022-5-21 09:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 13:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
戴尔报警8声不了是U方面的问题嘛?干显卡废解
发表于 2022-5-21 21:19:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过....
发表于 2022-5-21 21:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios这东西真的能解决很大一部分疑难杂症
发表于 2022-5-26 10:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
