- 积分
- 607
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-10
- 精华
一台B41联想笔记本,疫情期间客户拿来清灰加硅脂,因为封着维修的客户都是隔三差两的,所以也就没穿正经鞋裤,短裤+拖鞋下楼直接搞,未开机以前试过能正常开机的,一通拆卸,清完灰加了硅脂后装机按电源竟然没反应了,拆电池接可调电源按开关待机电流乱跳,卧槽 这么倒霉的吗,竟然短路了,又一通拆卸,万能表上手一测 公共点短路了(手在拿可调供电线转接头时一股好爽的感觉~头子漏电),拆了检流电阻一端测后级短 本以为烧鸡大法随便就烧出来了,结果一下来硬是没发热地方,总是电人也不是办法,别人试过了没感觉 上楼换了鞋裤下来再试不会静电电击自己了,没办法了看着点位拆元件吧,这下废事了(没有通板测供电电感二级体值),拆了好半天最后拆到3.3V待机芯片SYC192B的供电小电感时 ,公共点正常了,测量两头阻值,待机芯片供电脚短路,坏的莫名其妙,料板找一,没有这芯片,某宝直接订了五个,机器放那等芯片,这一等就是半月二十天,芯片回来换上后装机交付 亏的是有疫情这个借口 要不然这么长时间客户得催死
