- 积分
- 252
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-25
- 精华
上海疫情在家隔离期间接到一台A1466,客户反应开机没反应,接到手看了接电源,指示灯正常,按开机键没反应,先常规操作,拔电池,用电源试也是没用,记得有些苹果笔记本单独用电源可以自动开机,这也没开,说明键盘也没问题(后来修好发现这个用电源不会自动开机,还是要按开机键),拆主板,先来个望闻问切的第一招,望,主板仔细看了几次,发现CPU旁边一个极性电容有点发黑了,就是下面这个位置,这个是已经拆掉电容拍的 然后通电试一下,还是没用,经验判断可能有保险丝也烧了,但是疫情啊,家里什么工具都没有,万用表都没一个,只能求助了,找了两天,一个朋友家有个指针的万用表,这样的(图2)只能量电压,没有二极管蜂鸣档,想想也能用吧,实在没办法,顺便也和他拿了个焊铁,十几块钱那种(图3),拿到先通电量起来,发现这个保险丝F7140,一端有电压,一端没有,问题找到了,直接连起来吧,因为实在没东西换,包括那个电容,通电量两边电压都有了,装机开机,显示了,先多测试几天,客户说反正也不急。附图纸点位图,需要的自行下载。
