查看: 3122|回复: 2
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑A2141,不开机
发表于 2022-5-17 11:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京西城 来自 北京西城
苹果笔记本电脑A2141不开机,版号820_01700_A。电脑不开机,待机电压有,触摸板按压有反馈。拆开主板,量测主板主电路电压对地阻抗没有发现短路,观察主板情况,发现硬盘电路芯片U9580及周围原件有轻微腐蚀,清理腐蚀原件,更换电阻R9583和R9588,还是不能开机,然后果断刷机,刷机报错1101,然后把U9580拆下来,看焊脚没有腐蚀,重新装个新的U9580,开始刷机,开始是修复没有成功报错75,没法只能恢复,恢复成功,开机了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 下次详细点 维修过程分析等 优质帖子给精华
发表于 2022-5-18 09:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
专修苹果的吗
是的,专修苹果系列产品  详情 回复 发表于 2022-5-18 10:41
发表于 2022-5-18 10:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,专修苹果系列产品
