- 积分
- 458
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-5-2
- 精华
收购回来的,能亮机没有多想就收了,结果仔细检测发现播放音乐的时候声音每隔一段时间会抖一下,真的是抖音了 ,或者说是爆音,或者说是声音失真吧。这个情况还不定时,有时候放久了还正常了。
先软后硬,重装一个系统故障依旧,WIN7 WIN10都试过,关键是这个故障不是100%出现,安装win0的时候还以为好了,只是开机久了有时候正常了。拆机吧。结果发现主板被维修过。
修得乱七八糟,电容电阻东倒西歪,芯片也焊得一塌糊涂,焊油松香也不处理。还缺了电阻电容。还飞了一根长线。我一顿操作全部处理跟原装的一模一样,都看不出修过。结果故障依旧,这个是12V的转换电路,一测12V只有11.78V,电压主要给硬盘使用的,我加了一个电容稳定12V。但是故障依旧。又换了CPU换了内存,结果故障依旧。又接了外接声卡也是一样,反正能想的办法全部用了。
其实破音很微弱,并不影响使用,而且开机越久破音的情况就越来越少。没有思路了,放着音乐测试测试吧,放着放着发现断网了,无线网卡不能链接,禁用重启后又正常了,心想会不会是无线网卡影响的?拆掉无线网卡结果正常了。
