查看: 2494|回复: 26
[笔记本电脑]
索尼MBX-249亮机几分钟后掉电维修
发表于 2022-5-16 11:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接到一台索尼笔记本,开机进系统几分钟后掉电。进PE跟主板BIOS设置里面测试也是几分钟后掉电。拆机
既然已经能亮机了,各项主供电应该没什么问题,直接测量二级转换电压。
貌似电压都正常转出,测下转换MOS管G极控制电压看看
都是一样9.18V左右。感觉这个电压有点低了。找图纸打开查找下。
控制电压RUN_ENABLE是公共点电压经过Q3604,P沟道MOS管转换出来,再经过R3622跟R3621两颗电阻分压。找到Q3604,测量G及电压,D极电压
电压正常,MOS管D极电压已经正常转换出来,R3622电阻一端有18.3V,另一端9.17V。
打开电阻分压计算器计算下R3622跟Q3621电阻分压出来的电压
应该得出18V左右电压,现在电压才9V多,电压不对。拆了电阻测量,两个电阻阻值都是正常的,再看下图纸,R3621旁边还接了一颗D3602二极管。拆掉D3602通电测电压
电压已经16V多,基本正常了。装机开机测试2个多小时没有再掉电,通知客户来取机。
参与人数 7下载分 +19 +16 收起 理由
panwuyong + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fuda168 + 2
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-17 07:54:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这么直接吗?为什么会直接就量mos管G极,有什么经验吗?
二级电压引起掉电碰到蛮多台了。测量貌似电压出来了但是如果控制级的电压不够转出来的电压功率也不够,会引起掉电。  详情 回复 发表于 2022-5-17 22:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-16 22:05:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么不算3620
R3620是R3622跟R3621分压后接往Q3605复合MOS管的线路。跟Q3622既不是串联也不是并联关系,只是一条分支电路。attach://2145745.jpg[attachimg]2145745[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-5-19 13:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 13:06:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
路过学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 14:03:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
fanbenxin888 发表于 2022-5-16 13:11
你这分压软件误差的有些多啊 16v分成了18v
你们都用啥软件啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 13:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你们都用啥软件啊  详情 回复 发表于 2022-5-16 14:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 22:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对头,开启电压达不到的话,功率不行,其他的八角芯片也有这种现象  详情 回复 发表于 2022-5-19 10:57
楼主是一点弯路也不走啊  详情 回复 发表于 2022-5-18 07:13
发表于 2022-5-17 19:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主这个表反应快吗?精度咋样?
反应精度都还可以,单片机的就是太耗电了  详情 回复 发表于 2022-5-17 22:36
发表于 2022-5-17 15:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没看懂   不知道思路
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2022-5-17 19:48:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
二极管漏电了。
应该是二极管漏电了。拆掉电压就正常了。  详情 回复 发表于 2022-5-17 22:37
发表于 2022-5-17 21:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢分享谢谢
发表于 2022-5-17 22:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真的么 ~~~~~~~~~~~~~
发表于 2022-5-17 22:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
痴迷无限 发表于 2022-05-17 19:19
楼主这个表反应快吗?精度咋样?
反应精度都还可以,单片机的就是太耗电了
发表于 2022-5-17 22:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是二极管漏电了。拆掉电压就正常了。
发表于 2022-5-18 00:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感谢楼主分享,二级电压不对引起掉电,这应该是大量维修才能总结出来的经验啊。
发表于 2022-5-18 03:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障有时候就是这样
发表于 2022-5-18 07:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
wailx 发表于 2022-05-17 22:37
应该是二极管漏电了。拆掉电压就正常了。
如果再用机械表测试一下二极管反向电阻就完美了,一摆到头
当时是测过了的,没有击穿,漏电了。  详情 回复 发表于 2022-5-18 12:05
发表于 2022-5-18 07:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主是一点弯路也不走啊
