查看: 1013|回复: 2
[系统故障]
回收站点击清空进度条不动
发表于 2022-5-15 21:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1打开计算机点击组织-文件夹和搜索选项
2点击查看修改如下红圈内选项
点击确定
3 找到C盘  C:\$Recycle.Bin 这个文件夹右击删除  重启电脑即可
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-17 22:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真的可以么~~~~~~~~~~~~
发表于 2022-7-25 14:30:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢楼主的无私奉献
