查看: 4043|回复: 18
映泰B85主板不亮机维修
发表于 2022-5-15 19:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
疫情居家修复一块映泰B85主板,故障现象:反复掉电重启,在坛友{维修空间}指导下检测了5V .3.3 PCH1.05V ,复位3.3v,内存供电1.5V spd3.3V cpu供电1.75V,CPU模块ISL95812HRZ  VR_RDY 电压1.64, 这个电压正常应该是3.3v,然后去测量IO的IT8728P的96  95脚都为2V,检查到这里忽然想起来不会是BIOS的问题吧,因为供电基本都正常(之前刷过这个BIOS,因这个主板别人拿来就有问题,一直没修)上官网找了BIOS刷上后成功亮机。我把图纸和BIOS奉上 B85DRB24.BIN (8 MB, 下载次数: 6)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-5-16 19:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习,受教了。
  感谢楼主。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 18:01:35 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
jiejiequyi 发表于 2022-5-16 17:48
问题是没动电阻和mos啊
只能说主板这种东西,还真的讲不清。哈哈哈。都有供电放电刷BIOS,没供电也放电刷BIOS,说不定他就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 17:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仇夏辉 发表于 2022-05-16 17:40
我也觉得和BIOS没关系,感觉是电阻和mos管
问题是没动电阻和mos啊
只能说主板这种东西,还真的讲不清。哈哈哈。都有供电放电刷BIOS,没供电也放电刷BIOS,说不定他就好了  详情 回复 发表于 2022-5-16 18:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 17:40:24 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
jiejiequyi 发表于 2022-5-16 16:38
VR_RDY电压低为啥刷BIOS都能解决?有点想不通啊
不晓得,反正就是哪里都没动最后刷BIOS好了  详情 回复 发表于 2022-5-17 16:05
问题是没动电阻和mos啊  详情 回复 发表于 2022-5-16 17:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 16:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也觉得和BIOS没关系,感觉是电阻和mos管  详情 回复 发表于 2022-5-16 17:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 11:28:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
故障解决就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 10:56:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
图纸为什么要分3个???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 23:39:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸分3个,有什么不同?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 20:40:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
厉害厉害,膜拜大神
发表于 2022-5-16 22:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下。
发表于 2022-5-16 23:19:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个映泰图纸不错
发表于 2022-5-17 07:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个厉害了,奇葩问题
发表于 2022-5-17 16:05:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2022-5-17 20:08:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习一下
发表于 2022-5-18 20:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多看帖子学习经验
发表于 2022-5-25 20:40:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-10 22:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图纸可以分享一下吗
发表于 2022-11-11 06:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主有tb85的图纸吗?我有块主板20秒亮机,没有头绪,bios刷了没有用
