查看: 3007|回复: 13
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑A1990,开机黑屏需要长按开机键才能再亮,键盘失灵
发表于 2022-5-15 15:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
苹果笔记本电脑A1990,客户描述开机屏幕不亮,需要在一次长按开机键好久才能亮屏,键盘失灵。电脑拿到手检测发现电脑翻盖不能自动开机,主板拆出来,发现主板经过液体修过,一般这种翻盖不能自动开机的问题,都是主板睡眠问题引起的,然后果断量测主板睡眠相关电路,发现smc_lid_right信号没值,具体量测发现这个信号测试点断线,飞线后主板可以自动开机,修复成功。注:苹果笔记本电脑15寸pro,都是有两组睡眠型号,分别是左边smc_lid_left和右边smc_lid_right。
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-15 20:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
笔记本维/配 发表于 2022-05-15 20:32
翻盖开机功能是可以关闭的。用这个功能硬盘坏的快,
这个功能关闭我知道,但伤硬盘不知道,了解了,感谢
发表于 2022-5-15 20:39:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么用这个功能硬盘坏的快了?
发表于 2022-5-15 20:32:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个功能关闭我知道,但伤硬盘不知道,了解了,感谢  详情 回复 发表于 2022-5-15 20:47
为什么用这个功能硬盘坏的快了?  详情 回复 发表于 2022-5-15 20:39
发表于 2022-5-15 17:30:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路好,不然没有头续
发表于 2022-5-15 17:23:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢分享,加分支持
发表于 2022-5-15 16:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢分享  技术666
发表于 2022-5-16 19:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主维修思路清晰明了。
   准确
发表于 2022-5-16 19:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维修思路清晰明了,值得学习!
发表于 2022-5-17 01:28:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
翻盖开机功能很鸡肋
发表于 2022-5-17 07:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主技术很棒
发表于 2022-5-17 22:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路清晰明了,值得学习!
发表于 2022-12-16 14:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有一台,盒盖以后键盘触摸板不能用,外接的正常。。我来按师傅这个思路查一下
发表于 2023-6-9 16:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
