查看: 642|回复: 4
V星MS-7814 ver1.0 内存供电故障
发表于 2022-5-15 14:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
闲来无事维到一块V星MS-7814 主板内存没有供电 供电芯片是UP1514Q  2,4脚没有脉冲输出,供电脚5V 正常 7脚有0.95电压,说明有可能是芯片拉低了7脚的电压。,找不到相同的芯片,上一片RT8120的,7脚电压有1.64,内存电压也出来了,可遇到一个问题,加电开机时内存没有供电,当用万用表笔轻轻碰一下7脚电压才出来,好生奇怪。是不是这个芯片不能互换,因为没有图纸还不好判断。
发表于 2022-5-15 14:57:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这两个芯片的脚位是一样的
发表于 2022-5-16 08:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是分压电阻虚焊了
发表于 2022-5-16 11:34:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
证实是因为替换了RT8120原因,用UP6109 替换就正常了
发表于 2022-5-17 09:59:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
多谢分享学习了
