查看: 3870|回复: 14
佳能打印机MG2540S维修清零
发表于 2022-5-14 17:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
买回来的MG2540S打印机测试了手里的4块主板 都好使 机器上的主板也清零刷了计数器芯片数据了
发表于 2022-5-23 22:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清除24c08里面的数据。能用吗??
我都测试过了可以用 2580 2540的数据通用的直接清除的就是没有序列号了 使用不影响的啊 再不懂就没办法了  详情 回复 发表于 2022-5-24 16:07
发表于 2022-5-24 16:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
wzg1986210 发表于 2022-05-23 22:44
清除24c08里面的数据。能用吗??
发表于 2022-5-24 21:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大神,我这没机器没办法测试
我都是测试过了 期间修改数据的都报废了10块了不过 测试出这个机器的数据废墨值 打印张数的所有数据都归零的方法了 就值了  详情 回复 发表于 2022-5-31 23:20
发表于 2022-5-31 23:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
wzg1986210 发表于 2022-05-24 21:30
感谢大神,我这没机器没办法测试
发表于 2022-6-1 09:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持,点评
发表于 2022-6-3 17:21:49 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
感谢楼主无私分享,谢谢!
发表于 2022-8-29 13:37:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
佳能MG2540S(实际驱动是2580)能用这个程序吗?去把主板寄给你,你能帮修改吗?可付费。
发表于 2022-8-29 14:49:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可以但是我这有怡情了  详情 回复 发表于 2022-8-31 15:38
发表于 2022-8-31 15:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以但是我这有怡情了
发表于 2022-9-14 11:28:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢分享,楼主威武
发表于 2022-11-18 15:06:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
  感谢楼主无私分享,谢谢!
发表于 2022-12-8 21:14:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自
你好,我的佳能mg2540s出现了1700故障代码,你能帮忙修改清零吗?
