查看: 3743|回复: 21
华硕H110M-F 1.01 VPPDDR不稳定改装案例
发表于 2022-5-14 16:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接客户一台主机不亮机经测试主板问题,拆出来
见版号为华硕H110M-F 1.01
经测量VPPDDR电压不正常。更换芯片后 电压也在2.2-2.5V上下 跳动。这款板子 这个位置风枪吹比较容易鼓包。
所以放干脆改一个1117上去好了。
找了配件盒里拿了一个1117 固定电压2.5V的芯片
然后如图
芯片是1117 可调型号。我们只需要忽略R1不用装。R2也不用装直连到GND就可以了
接下来PU502PL502拆下来。焊上1117 2.5V找到+5vsb’接到1117VIN  和接地脚,把旁边2个脚稍微翘起来一点点 如图
此时VPPDDR 电压2.5V已经出来,但是还是没有内存供电,因为这款主板 的内存供电由PU502PG 经转换电路而产生,所以我们把它屏蔽掉就可以了
智造查询图纸知道连到PQ508.这是个小MOS管短接DS级就可以
上电亮机。再见
华硕H110M-F 1.01 VPPDDR不稳定改装案例.docx
1.96 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +5 收起 理由
Linshengqiang + 1 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-5-16 14:48:32 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
学习到了
支持 1 反对 0
发表于 2022-5-14 20:15:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是修好了,但是不好看
发表于 2022-5-14 18:09:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小潘学硬件 发表于 2022-5-14 16:14
怎么图片加载不出来   下载文件就可以看
本帖我帮你编辑好了
具体图文混排方法看这里
https://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq&action=faq&id=5
发表于 2022-5-14 17:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么图片加载不出来   下载文件就可以看
图片是需要截图粘贴的。或者单独上传图片,再插入文章中
发表于 2022-5-14 17:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看不到图片啊,神马情况
发表于 2022-5-14 17:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
牛逼,技术到位。大佬
发表于 2022-5-14 16:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么图片加载不出来   下载文件就可以看
本帖我帮你编辑好了 具体图文混排方法看这里 https://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq&action=faq&id=5  详情 回复 发表于 2022-5-14 18:09
图片是需要截图粘贴的。或者单独上传图片,再插入文章中  详情 回复 发表于 2022-5-14 17:53
发表于 2022-5-15 09:13:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个也是一个通病了
发表于 2022-5-15 09:57:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
支持下。。。。
发表于 2022-5-15 10:04:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个也是一个通病了
发表于 2022-5-15 10:37:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对电路理解很透彻
发表于 2022-5-15 10:54:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
牛逼,技术到位。大佬
发表于 2022-5-15 12:25:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
功率够吗      后期会不会返修
发表于 2022-5-15 16:12:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
所知1117-2.5电流就-1A,然尔VPPDDR+2.5v是2.24A,不知楼主改完是否稳定不?
一个内存估计问题不大,不过实在是难看,我是客户就不同意  详情 回复 发表于 2022-5-16 13:20
发表于 2022-5-15 21:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基础知识扎实的大佬
发表于 2022-5-15 22:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手上有一个h110-k,之前是没有2.5v,买了个芯片回来换上后vppddr有了,但是是5v.外围电阻都测量了正常的
发表于 2022-5-16 03:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不懂就问。为啥这个位置吹风枪容易鼓包? 求解答
发表于 2022-5-16 13:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-5-16 14:33:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习到了慢慢来
发表于 2022-5-21 18:49:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
支持下。。。。
