查看: 1523|回复: 2
[笔记本电脑]
苹果 A1425 点不亮
发表于 2022-5-13 23:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
插电绿灯转橙色。开机没反应,拆机发现里面很多尘,再拆下板发现有个烧焦的电容,那黑色的纸也有个小黑点。拿电烙铁烫开,连钢皮也掉了,测那电容也没短路,测CPU   I5  3210旁边的470电容只有0.0022K 不知道是不是短路,插上电,发现有12V电压其它电压,没有,3.4V的电压就是这个短路的电容芯片出的,找图,发现断开的电容正是12V的滤波电容,测Q7220  58872 的1脚有12V,Q7260的2脚也有12V就是TPS 51980的23脚没有12V电压,幸好在烧坏的23脚底层那点铜皮还看得到,用表测有12V把两丁点铜皮接好,也不焊电容了,接电测发现各路电压都出来了,安装好,可以了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-14 15:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
得又捡到一台 运气真好
发表于 2022-5-14 20:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机子。烧的也不严重,是捡钱的活。
