查看: 4933|回复: 68
业余维修 宏碁V3-571G 电池不充电 适配器和电池能正常开机使用
发表于 2022-5-13 21:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
朋友的一台宏碁V3-571G笔记本老电脑 叫我升级一下固态和换个新电池
这些很快就搞好了
在安装系统的时候,发现新电池电压在降低,电脑却显示正在充电
只能维修了,接维修电源.上电,直接大电流.但是适配器和电池又能用,应该是适配器有保护功能吧!
检测发现隔离管PQ9(AO4466L)击穿   无奈业余的,没有料板  只能网购配件
更新PQ9后,发现待机电流跳动007 015  035...来回跳  .镊子短接PQ9的DS脚,待机电流005正常
检测BQ25A工作条件正常
6脚2.4V   16脚6V   供电19V    都正常
4脚24V只有10-18之间跳动
查到PQ9驱动脚电阻4.12K有点异常,有时正常,有时测量不到阻值
没有料板,找了个0805封装的3.9K换上正常
4脚24V输出正常,待机正常
接上电池后,还是不充电
电压数据都正常,又网购BQ25A换上,果然涛声依旧
又仔细观察,发现问题了
根据论坛找的图片对比.发现少了个电容
更换上后,上电测试正常
再测了一下充电电感的波形
应该是没问题了.收工,收米棕黑成本
参与人数 6下载分 +15 +11 收起 理由
xwzhping + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zanzara + 2 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
贰じ当じ家 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
绝版23 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-15 20:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
业余的都有示波器  你让我这个修电脑的 情何以堪
pcb设计要用示波器  详情 回复 发表于 2022-5-20 21:31
怎么看是业余的  详情 回复 发表于 2022-5-18 23:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-15 18:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设备都超过很多搞维修的了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 16:46:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主 牛逼  自举升压电容   导致工作不正常
发表于 2022-5-15 10:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主功力深厚
发表于 2022-5-15 00:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
示波器都会玩,自举电容也被你发现
发表于 2022-5-14 22:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
专业的老司机
发表于 2022-5-14 22:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很棒,我手里正好也有一台适配器和电池都开机,但充不上电的
发表于 2022-5-14 21:56:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个水平很专业了。好多人连电阻多大都不知道,照样在修电脑赚钱
发表于 2022-5-14 21:51:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这是大户啊,业余的装备比我的还要高几个档次,混了十来年,图片上那款放大镜还是前个星期看到修家电的伙伴也有一个,才狠心买一个
发表于 2022-5-14 20:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在都是流行大神装小白
发表于 2022-5-13 23:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
业余的用这个电源,你让那些专业的怎么搞
真的是业余,电源是我做设计用的.我论坛账号都是刚注册的  详情 回复 发表于 2022-5-14 16:19
发表于 2022-5-14 00:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阔以啊 这些装备
发表于 2022-5-14 08:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主太谦虚了,那我和你比起来那就是入门菜鸟。话说这是自举电容掉了吧
我也不知道叫什么电路的电容,我都是这几天现学现卖的.前几天干过家电维修,电脑这块没接触过  详情 回复 发表于 2022-5-14 16:20
发表于 2022-5-14 10:24:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
朋友太谦虚了,这技术设备明明是老司机了
没有谦虚,设备都是以前搞设计买的.好几年没碰这些了...论坛号都是刚注册的  详情 回复 发表于 2022-5-14 16:30
发表于 2022-5-14 12:15:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
6666老司机
发表于 2022-5-14 15:30:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你们维修耐心真的很强
发表于 2022-5-14 15:41:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这技术牛皮的很 学习了
发表于 2022-5-14 16:19:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
whisht20 发表于 2022-5-13 23:56
业余的用这个电源,你让那些专业的怎么搞
发表于 2022-5-14 16:20:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2022-5-14 16:30:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
数码爱好123 发表于 2022-5-14 10:24
朋友太谦虚了,这技术设备明明是老司机了
发表于 2022-5-14 16:32:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有空,还要向论坛的各位前辈们多学习
发表于 2022-5-14 18:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同业余爱好来支持一下
